Применение прицепов
При онлайн-мониторинге:
  • В панели мониторинга может отображаться колонка с прицепами.
  • Прицепы, так же как и водители, могут отображаться в дополнительной информации об объекте. Данная опция включается в настройках пользователя на вкладке Основное.
  • Прицепы могут быть отображены на карте. Несмотря на то, что у них нет собственных координат, местоположение прицепа может быть вычислено по объекту, к которому прицеп привязан или был привязан. Для отображения прицепа его нужно отметить флагом в левом столбце в панели прицепов. Если прицеп привязан к объекту, то он отображается в правом нижнем углу от иконки объекта. Если нет, то показывается его последняя известная позиция на данный момент.
В уведомлениях:
  • При помощи уведомления типа Контроль прицепа можно отслеживать назначение и снятие прицепов, т. е. настроить получение уведомлений о назначении и снятии. Дополнительно задается маска кода прицепа.
  • При помощи соответствующего действия по срабатыванию уведомления можно настроить автоматическое снятие прицепа, например, при въезде в гараж или конечный пункт назначения, при активации или дезактивации цифрового входа и проч.
В отчетах:
  • В табличные отчеты по объектам и группам объектов (такие, как Геозоны, Поездки, Стоянки, Остановки и мн.др.) имеется столбец Прицеп, который показывает, был ли на том или ином интервале прикреплен прицеп к объекту и какой.
  • Таблица Назначения предусмотрена как для отдельных прицепов, так и для групп прицепов (в рамках модуля Расширенные отчеты).
