Установка Wialon Local в AWS
Чтобы установить Wialon Local в сервисе AWS (Amazon Web Services), выполните описанные ниже шаги.
  1. Войдите в консоль EC2 и выберите вкладку Instance.
  2. Нажмите на Launch instance.
  3. Укажите имя создаваемого инстанса.
  4. Найдите образ Wialon Local, указав в поле поиска ссылку, которую вам предоставил ваш Partner Succes Manager или техническая поддержка. Выберите найденный образ (кнопка Select).
  5. Выберите тип инстанса в зависимости от требований вашего сервиса.
    Количество объектовТип инстанса
    100
    t3.large
    500
    c5a.2xlarge
    1000
    c5a.2xlarge
    2000
    c5a.4xlarge
    4000
    c5a.4xlarge
    10 000
    c5a.8xlarge
    15 000
    c5a.8xlarge
    20 000
    c5a.16xlarge
  6. Создайте новую пару ключей.
  7. Укажите имя пары и настройки (можно выбрать настройки по умолчанию).
  8. Нажмите на Create key pair и сохраните пару ключей.
  9. Укажите первоначальные настройки сети.
  10. Выберите размер и тип диска.
  11. Установите дополнительные параметры (необязательно).
  12. Запустите инстанс.
  13. Удостоверьтесь, что инстанс запущен.
  14. Выберите инстанс и перейдите на вкладку Security.
  15. Измените правила входящих подключений (раздел Inbound rules). Добавьте правило с портами 20 100–30 000 для оборудования.
  16. Перейдите на вкладку Elastics IPs и нажмите на кнопку Allocate Elastic IP address.
  17. Нажмите на кнопку Allocate. Таким образом, вы получаете выделенный IP для Wialon Local.
  18. В меню Actions выберите Associate Elastic IP address.
  19. Выберите нужный инстанс и IP-адрес.
  20. Нажмите на Associate.
В результате Wialon Local установлен в AWS с выделенным IP-адресом.
Для дополнительной информации см. также документацию AWS.
