Выбор оптимальной стратегии использования NimBus
В этом руководстве собраны основные сценарии использования приложения в зависимости от возможных целей. Руководствуясь приведенной схемой действий, вы сможете быстро определить, какой сценарий подходит для решения ваших задач.
В NimBus назначить объект на выполняемый им рейс можно тремя способами:
Чтобы выбрать подходящий способ, воспользуйтесь следующим алгоритмом:
  1. Выясните, есть ли у перевозчика фиксированные расписания. Расписания могут быть разными: для будних или выходных дней, для определенных сезонов и т.д. Важно только их наличие. В NimBus расписания с фиксированным временем начала называются расписаниями по времени.
  2. Если есть фиксированные расписания (левая часть схемы), выясните, как связаны расписания и транспортные средства (объекты).
    • Если одни и те же объекты часто выполняют одни и те же рейсы, используйте расписания по времени и назначение объектов непосредственно на расписания. В этом случае все рейсы по конкретному расписанию создаются с одним и тем же назначенным объектом каждый день. Вам нужно только контролировать выполнение рейсов и при необходимости вносить изменения.
    • Если объекты для одного и того же расписания часто меняются, выясните, известно ли заранее время и расписания, по которым объекты выполняют рейсы.
      • Если есть план замены объектов, следует назначать объекты на странице Рейсы, где можно указать дату и назначить разные объекты на одно и то же расписание в разные дни.
      • Если плана замены объектов нет и неизвестно, какой объект будет выполнять рейс, используйте расписания по времени и автоматическое назначение* объектов на рейс. Для этого выберите несколько объектов для маршрута. Как только один из них посетит первую остановку маршрута, система автоматически назначит его на предстоящий активный рейс.
  3. Если фиксированных расписаний нет (правая часть схемы), используйте относительные расписания и автоматическое назначение объектов на рейс. Для этого свяжите несколько объектов с маршрутом. Как только один из связанных объектов посетит первую остановку маршрута, система создаст и активирует рейс.
Автоматическое назначение объектов на рейс доступно только в режиме Online 2.0.
